320d wymiana termostatu EGR
Re: 320d wymiana termostatu EGR
Postprzez faryzeusz405 » 07 Gru 2012 13:47
co do tego spalania to zależy też dużo od rozmiaru kół i szerokości. ja na przykład na lato mam 225/18/40 ale z lekkiego stopu to jak założyłem teraz zimowe 225/17/45 ale są o wiele cięższe i spalanie zaraz wzrosło 0.5l i czuć że auto się ciężko toczy. pewnie na 15/205/55 to będzie o wiele mnie palił szczególnie zimą. przykładowo w w e46 320d miałem na lato 225/17/45 to na kompie zawsze pokazywało 6.2-6.4 a w zimie na 15/195/65 nawet szło wykręcić w mieszanej 5.7 przy uszkodzonym termostacie:D
Pozdrawiam Kuba:)
faryzeusz405
Dołączenie: 03 Wrz 2012 22:25
Miejscowość: Żywiec
Moje BMW: e46 320d 136@150km
e90 320d 163km 2005r
e90 320d LCI 177km 2010r
Postprzez Kibab » 07 Gru 2012 16:45
U mnie jest odwrotnie, na letnich 225/17/45 (ROF Potenza) spalanie było pomiędzy 6.3-6.6/100, a teraz na zimówkach 205/16/55 jest 5.5-5.8/100.
Termostat (jeden bo to N47 ;) ) jest raczej ok, niby do tych 85-88 nagrzewa się po 10-15km, ale to jest jazda praktycznie cały czas z prędkością 50-70km bez żadnych świateł, stopów, górek, itp, więc nie ma specjalnego obciążenia (wskazówka spalania prawie cały czas pomiędzy 4-6l).
Ale wystarczy że już pojadę gdzieś w inną trasę, nawet zakopianką, to do tych 88-90 wskakuje już po 4-7km.
Samochód jest garażowany, więc nawet jak dzisiaj rano było -10, to i tak jak zapalałem to komp. wskazywał temp. zewnętrzną/w garażu +3.5 - myśle że to też może mieć jakiś większy wpływ na czas nagrzewania się do temp. 'roboczej'.
Image Tak było przed 200kkm, a tak jest gdy się ma 200kkm+ ;)
Kibab
Dołączenie: 15 Kwi 2012 16:51
Miejscowość: KRA
Moje BMW: E90 318d 2007.10 (N47D20A) + chip
Postprzez Kabat » 08 Gru 2012 00:16
Witam. We wrześniu wymieniłem obydwa termostaty. Samochód bez problemu nagrzewa się do 80 st. Niestety później temp. 90 st osiągnie tylko w mieście, a na trasie (i na postoju) spada do 80-85 st. Czym to może byś spowodowane? Bmw 320d 163KM 2005r. Pozdrawiam :)
Kabat
Dołączenie: 06 Lut 2011 10:54
Miejscowość: Górny Śląsk
Moje BMW: E90 320d
Postprzez skrab » 08 Gru 2012 00:54
Kabat napisał(a):Witam. We wrześniu wymieniłem obydwa termostaty. Samochód bez problemu nagrzewa się do 80 st. Niestety później temp. 90 st osiągnie tylko w mieście, a na trasie (i na postoju) spada do 80-85 st. Czym to może byś spowodowane? Bmw 320d 163KM 2005r. Pozdrawiam :)
Wszystko :cool2: ,a spowodowane jest temp.powietrza :wink:
skrab
Dołączenie: 16 Gru 2011 21:44
Miejscowość: Łódzkie
Moje BMW: AUDI A4 B8 2009r 2.0tdi 143km CAGA
Postprzez radek_rr » 08 Gru 2012 21:38
ostatnio zwróciłem uwagę jak jechałem do pracy. Było -7 stopni i temperatura 89 była po takim samym praktycznie dystansie. Chyba na trochę wyższych obrotach go trzymam w mrozie podczas jazdy. Ale temperatura dochodzi i się utrzymuje niezależnie od warunków.
radek_rr
Dołączenie: 17 Sty 2012 20:35
Moje BMW: e36 m50b25 sedan
Postprzez dar33k » 09 Gru 2012 16:09
witam, ostatnio zauwazylem, ze przy nizszych temp samochod kiepsko grzeje wnetrze i dzisiaj sprawdzilem temp w ukrytym menu, po przejechaniu 9.5 km samochod nagrzal sie tylko do 58 st C, zatrzymalem sie i temp spadla do 55 st C, temp na zewnatrz -10 st C jazda dosyc dynamiczna, czesciowo pod gore, silnik 2.0d 163 km, myslicie ze dwa termostaty do wymiany?
dar33k
Dołączenie: 31 Sty 2011 21:55
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: E90 320d
Postprzez wafeltom » 09 Gru 2012 17:15
dar33k.
przejedz sie troche wiecej i sprawdz. jest zimno i duzo ciepla idzie do ogrzewania wnetrza wiec prpces nagrzewania bedzie dluzszy. jesli chodzi o dynamicza jazde ( uzywajac wyzszych obrotow) - to w ukladzie chlodzenia wzrasta cisnienie i predkosc przeplywu chlodziwa (wyzsze obroty pompy wody) co powoduje wiekszy nacisk na element zamykajacy termostatu i po prostu on sie bardziej uchyla przepuszczajac wiecej chlodziwa i silnik sie wolniej nagrzewa. usterka termostatu polega na tym ze ta szczelina jest caly czas powodujac wolniejsze nagrzewanie silnika i nie trzymanie temp. czyli termostat puszcza choc nie powinien. jak zrobisz przy -10 jakies 15 km i sie nie nagrzeje to do wymiany
wafeltom
Dołączenie: 26 Cze 2011 18:07
Miejscowość: Staffordshire
Moje BMW: E90 318d 2006
Postprzez dar33k » 09 Gru 2012 18:08
dzieki, sprawdze to jeszcze na dluzszym odcinku
dar33k
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: E90 320d
Postprzez chris99 » 09 Gru 2012 19:39
dar33k napisał(a):dzieki, sprawdze to jeszcze na dluzszym odcinku
Potestuj dłużej, ale jeśli przez ostatnie 5 lat termostaty nie były ruszane, to ich czas już nadszedł i przygotuj się psychicznie :wink: na ich wymianę.
BMW E91 2006 330d 2010→
BMW E81 2007 118d 2015→
chris99
Dołączenie: 10 Sie 2006 22:50
Miejscowość: Międzyrzecz / Świebodzin
Moje BMW: BMW E91 330d / E81 118d
Postprzez dar33k » 10 Gru 2012 20:25
dzisiaj kolejny test, temp. na zewnatrz -4 st. C 10 km przejechalem i max wskazanie temp. plynu chlodzacego to 63 st. C, a poza tym temp. trzymala sie na poziomie 59-60 st. C, wczoraj wieczorem jezdzac przez pol godz przejechalem 17 km i temp doszla do 55 st C, termostaty zamowione, czekam na odbior i wymieniam,nie ma wyjscia
dar33k
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: E90 320d
Postprzez chris99 » 10 Gru 2012 21:37
Pamiętaj aby zamówić/kupić w serwisie BMW. Z zamiennikami (w przypadku termostatów) więcej jest problemów, niż oszczędności (ceny w ASO i poza nim są bardzo zbliżone, co nie zawsze można powiedzieć o jakości.
chris99
Postprzez maly.uk » 12 Gru 2012 23:05
dzisiaj termostaty nowka sztuki zakupione :D oczywiscie w serwisie BMW :lol: ,w sobote jestem umowiny na wymiane z mechanikiem,
czy plynu duzo ubedzie podzczas tej wymiany ,szykowac sie na wymiane calego czy tylko dolac?po wymianie opisze oczywiscie jak sie ma
tamperatura. :cool2:
BYLO E46 2.2 COUPE
JEST e91 320d M sport
maly.uk
Dołączenie: 09 Kwi 2007 14:23
Miejscowość: UK,PL
Moje BMW: BYLO E46 COUPE 2.2
JEST E91 320d M Sport
Postprzez arcisz » 12 Gru 2012 23:16
Polecam przeczytać to viewtopic.php?f=70&t=166430
Mi nawiało około 3-4 litrów, nieświadomy uzupełniłem koncentratem myśląc że im więcej koncentratu tym lepiej :mad2:
W zeszłym tygodni sprawdziłem i mam blisko maksymalnego bezpiecznego stężenia więc zostawiam.
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
arcisz
Dołączenie: 31 Sty 2011 22:30
Moje BMW: E91 330D
Postprzez Docent83 » 12 Gru 2012 23:17
Będziesz miał spuszczony cały płyn praktycznie. Czy go odzyskasz zależy tylko od tego w jakim jest stanie , Twojej decyzji i mechanika.
Szczerze nie wiem ile jest dokładnie potrzebne bo mi mechanik komplet robił ale dobrze mieć przy sobie pózniej trochę na dolewke.... U mnie po 2 dniach jak dałem w palnikiem to wyskoczył komunikat o niskim poziomie a bym uzupełnione do full. Dolewke ja wiem... 300ml wlalem mniej wiecej. Było o jakieś pól cm poniżej minimum. Teraz już tydzień stoi jak trzeba na niezmiennym poziomie niezalezńie od stylu jazdy.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-per ... 15250.html
Docent83
Dołączenie: 15 Lis 2012 20:00
Miejscowość: Rotmanka k.Gdańska
Moje BMW: E91 320d 2006
Postprzez Docent83 » 12 Gru 2012 23:20
Lej gotowy płyn... Nie kombinuj to jest optimum. Koncentraty zostawmy wyczynowcom bo tam może to mieć znaczenie.
Docent83
PoprzedniaNastępna
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: Kszyhuu, menior, Michal_e92, trumper oraz 1 gość
