Do zamkniecia
Moderatorzy: Konrad201993, aaben
Re: E46 N42 - przepalenie cewek po 7tyś od wymiany
Postprzez bobomerco » 21 Gru 2013 20:29
Co do przepalania cewek sam mam m52 tu na gazie i u mnie na początku też od razu szybko cewki padały. Jeździłem od mechanika do mechanika i żaden nie pomógł, po czym pojechałem do gaziarza i okazało się że przy montażu instalacji gazowej trzeba wymienić świece na jedno elektrodowe mimo tego, że są 3 elektrodowe i trzeba zmniejszyć przerwę między elektrodą. Na allegro jest jakaś firma co sprzedaje już gotowe świece do gazu (z dobra przerwą) różnych firm więc jest w czym wybierać.
U mnie pomogło przejechałem już około 60 000km i jeszcze cewek nie wymieniałem
bobomerco
Dołączenie: 18 Paź 2011 15:56
Miejscowość: Urle
Moje BMW: e46 323i 1999r
Postprzez Kris30cm » 23 Gru 2013 10:01
No gadałem z gazownikiem i mówił, że mam do niego podjechac i zmniejszy przerwe...
Kris30cm
Dołączenie: 27 Wrz 2012 21:10
Moje BMW: 330ci
Postprzez Faliszewice » 23 Gru 2013 13:20
Ja byłem przekonany że autor wątku ma świece przystosowane do gazu , no bo jak by być mogło inaczej ?
Faliszewice
Dołączenie: 24 Cze 2013 01:39
Miejscowość: Montreal
Moje BMW: E83 05 i Passat 07,były:Fiat 126p,Pontiac ,Toyota ,Hyundai ,Audi 5000,Chevrolet Caprice,Passat 99.
Postprzez adrianCB » 23 Gru 2013 15:39
Pierwsza sprawa to odpowiednia regulacja LPG, bez tego nie będzie dobrze... Jeśli źle jest wyregulowane LPG to będzie to mieszać w mapach wtrysku na benzynie i rano po odpaleniu kiedy auto chodzi na PB, będzie mogło się wydawać, że wypadają zapłony a silnik będzie mega nie równo chodził (przez złe czasy wtrysków na PB). Polecam pojeździć np tylko tydzień na samym PB, jeśli problem ustanie to winowajaca znaleziony.
adrianCB
Dołączenie: 02 Maj 2011 19:19
Moje BMW: Było: e46 318i lpg, e87 118i, e91 320i lpg. W 2017 zaczynam poszukiwania e91 325i/330i n52n 2010-12
Postprzez Kris30cm » 23 Gru 2013 16:11
Moi znajomi mają normalne świece jak ja i jezdza na LPG...
Już próbowałem jazdy na PB. Chodzi tak samo jak na LPG. (Zrobilem prawie 100km. Może za mało? Pozatym LPG przez rok chodzilo dobrze. Moglo sie jakoś rozregulowac? Nie odczuwam różnicy pomiedzy jazda na LPG na poczatku i teraz)
Komputer pokazuje wypadanie zaplonow. Najpierw nr 3( wymienilem prawie nowa cewke na nowa) i teraz wywaliło nr 1.
Cewki co maja 7tys sa czyste jak łza. W porownaniu z oryg BMW, ktore byly czarne w srodku - BOSHowskie sa jasne jak przy kupnie.
Kris30cm
Moje BMW: 330ci
Postprzez Kris30cm » 23 Gru 2013 16:13
Może klemy odłączyc co zresetuje komp? Nie bedzie szybciej?
Kris30cm
Moje BMW: 330ci
Postprzez Kris30cm » 23 Gru 2013 20:55
Komp zresetowany. Nadal to samo.
Wstawiłem filmik tego co sie dzieje przy dodawaniu gazu.
(Brat w aucie pulsuje gazem w szybkim tempie. W wolnym jest ok)
https://www.youtube.com/watch?v=NiBlXbO ... e=youtu.be
Kris30cm
Moje BMW: 330ci
Postprzez byq » 24 Gru 2013 11:31
co wy chłopakowi pierdoły podpowiadacie o specjalnych świecach do gazu, przerwach itp.....
w każdym aucie z gazem jeździłem na świecach dedykowanych przez producenta, bez żadnego kombinowania z przerwą, ilością elektrod
w beemkach(najpier M52b25 teraz M54b30) w sumie nalatane na gazie prawie 150kkm i jeździ
zwróćcie uwagę na najważniejszą rzecz, auto ma te same problemy na Pb, więc poprawa LPG nie naprawi mu raptem Pb
podjedź kolego pod jakąś INPĘ i najpierw zdiagnozuj i usuń co autu dolega na Pb, a jak gaz chodził dobrze przez rok, to jak na Pb będzie poprawnie to na gazie też, a świece pakuj takie jak zaleca producent
byq
Dołączenie: 15 Maj 2012 21:50
Moje BMW: E46 M54b30
Postprzez adrianCB » 24 Gru 2013 13:31
ja e46 n42 zrobiłem na gazie ponad 40tyś (przez 2 lata) i wszystko było elegancko, raz padły świece i auto zachowywało się jak u Ciebie!! Wypadały zapłony praktycznie nie chciało jechać, założyłem świece NGK (160pln za komplet) i problem zniknął... Ja bym spróbował zmienić ponownie świece.. może trafiłeś na jakieś felerne. Kiedyś miałem tak, że nowe świece po 300km kompletnie padły.... byłem w szoku... wkręciłem stare i było ok. Zgadzam się z przedmówcą, że nie ma co kombinować ze świecami tylko zakładać takie jak zaleca producent bez względu na to czy jeździmy na PB czy LPG.
adrianCB
Postprzez adrianCB » 24 Gru 2013 13:34
A i jeszcze jedno LPG lepiej podłączyć pod czujnik wału korbowego niż pod którąś cewkę!!!
adrianCB
Postprzez Kris30cm » 24 Gru 2013 15:39
Witam. Wbilem na inpe. Mialem 3 bledy. Każdy stary. Jeden z nich to byla padnieta 3 cewka. Rowniez stary bo 1 i 2 cewke zmieniali mi mechanicy i usuneli bledy. A gdy 3 padla sam zmienilem.3 i.4 beZ usuniecia bledu o 3. A Ci idioci 2 tyg temu podpieli pod kompa i wymienili 3 cewke ktora byla dobra!!!
Faktem jest ze auto tak dlugo.szarpalo az stracilem jeden z cylindrow na obwodnicy. Mysle sobie pewnie swiece. Po wymianie na nowe ngk za 160 zl.takjak wspominal kplega wyzej auto nadal szarpalo, ale odzyskalem moc w aucie. Krotko mowiac auto zachowuje sietakjak przed strata mocy na obwodnicy. Inpa jak narazie nie pokazala nowych bledow! Swiece sa 4 elektrodowe. Idealnie takie same byly przed zmiana na nowe
Kris30cm
Moje BMW: 330ci
Postprzez byq » 24 Gru 2013 17:06
świece dobierz zgodnie z katalogiem producenta do danego silnika, w m52b25 coś mi się kojarzy że miałem dwuelektrodowe, ale nie jestem pewien czy dobrze pamiętam, a jeśli u Ciebie są 4 elektrodowe to może być za dużo, ale wtedy na Pb by chodziło ok i byłby problem z LPG, że z iskrą coś nie tak, a jeśli kuleje na Pb to nie ma siły, najpierw to trzeba zdiagnozować
byq
Postprzez Kris30cm » 24 Gru 2013 19:27
Skoro te same świece chodziły przez 30 k kilometrow idealnie, (ngk bkr6equp) i wsadzilem takie same to jak swiece moga miec wine?
Auto dobrze chodzi po rozgrzaniu a nawet przejechaniu 1km i po ponownym uruchomieniu silnika. Jednak efekt przy dodawaniu gazu (jak na filmie wyżej) jest zawsze taki sam (nie zalezy od temperatury). Auto chodzi (mam takie wraznie) jak by na 3 tłoki - gdy jest zimne. Czasami zdarza sie ze po rozgrzaniu nadal dziala na 3 cyl. ale po ponownym uruchomieniu smiga jak ta lala...
Może feler nie leży w zapłonie a np jakimś czujniku?
Kris30cm
Moje BMW: 330ci
Postprzez Kris30cm » 25 Gru 2013 12:44
Zrobiłem troche kilometrow i wywalilo takie oto błedy. (Błąd nr 1 jest tak jakby u mnie na stałe. Po skasowaniu jest nadal)
Kris30cm
Moje BMW: 330ci
Postprzez kkx5 » 25 Gru 2013 16:51
Wiesz, chyba masz problem z czujnikiem tem.silnika. zwroc uwage na jego parametry. Sa poza normami. Tak jak wczesniej pisałem wypadanie zaplonow w tym silniku nie jest zawsze spowodowane zla swieca. System valvetronica ustawia ustawia wychylenie zaworów badajac temp. silnika. Ja sadze, ze tam jest problem bo raz jest +5 stopni a raz 143 stopni, raz - 9.75
kkx5
Dołączenie: 10 Sty 2012 16:41
Miejscowość: Chojnice pl, Accrington uk
Moje BMW: x5 e53 2005 4.4i n62 auto, lpg ; 318i 2004 e46 n42 auto, lpg; 525i e39 2003
PoprzedniaNastępna
Powróć do E46
