[E60] Montaz nawigacji CIC HDD do auta przed liftowego.
Moderator: Kruk
Re: [E60] Montaz nawigacji CIC HDD do auta przed liftowego.
Postprzez KoKoS » 09 Lut 2011 10:07
Dzięki.
Pierwsz numer części jest ok, tzn. Pasuje i do E6X, E9X i masy innych modeli.
Natomiast drugi nie pasuje ani do E9X ani do E6X... dobierałeś go w jaki sposób? :) prawdopodobnie dzisiaj odbieram resztę plastików, wrzucę poglądowe foto CIC-a w E92. W porównaniu do CCC różnica spora, szczególnie iDriva robi różnicę i monitor.
Pozdrawiam :)
http://www.moto-spa.com.pl
Sprzedam:
BMW F10 PL salon
KoKoS
Dołączenie: 16 Lut 2007 14:05
Miejscowość: Śląsk/Małopolska
Moje BMW: Rożne
Postprzez brtl » 09 Lut 2011 10:13
faktycznie, teraz sprawdzilem jest z E70 (numer byl z M5board) mam taki u siebie i jest ok.
PS. majac juz ten numer, czlowiek z aso powienien Ci dobrac ta sama czesc do E90
(jak bys mogl przy okazji rozmowy spytac o numer 'wierzchniej' ramki i-drive'a do E60 - bede wdzieczny)
brtl
Dołączenie: 22 Lis 2010 21:04
Miejscowość: Zalesie
Moje BMW: E60 & R34 GT-R
Postprzez ajlb » 16 Lut 2011 15:15
1. aktywujacy funkcje nawigacji
2. aktywujacy nowe mapy
3. aktywujacy obsluge glosowa
wszystko zalatwia ten interfejs: (koszt ~400 EURO na dzien dzisiejszy)
http://www.bmwretrofit.com/store/index. ... duct_id=70
brtl jak mozesz napisz numery czesci kabli/przewodow ktore zamawiales z BMW ASO
61319167196 USB Port
61129196805 USB Port cable
NUMER CZESCI nowy przewod sygnalowy (4)
NUMER CZESCI nowa wtyczka zasilajaca (5)
PARTNER BMW AG
Polskie Menu LEKTOR POLSKI BMW Nawigacja PROFESSIONAL BUSINESS e60 e61 e70 e71 x5 x6 e90 F01 F02 F07 GT F10 F11 F12 F25 F30 USA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA, UPDATE
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl
ajlb
Dołączenie: 21 Sty 2007 22:21
Miejscowość: Kraków Katowice Wrocław Poznań Łódź Warszawa
Moje BMW: seria 7
Postprzez brtl » 16 Lut 2011 21:54
mam nadzieje, ze teraz wszystko bedzie jasne ;)
wszystkie elementy oznaczone na fotce
(zmieniona kolejnosc wzgledem pierwszego posta!)
1. 61319167196 USB Przewod
2. 61129196805 USB Port
3. 61119185171 CIC HD Przewod sygnalowy
4. 61136954526 CID Wtyczka zasilajaca do nowego ekranu
5. 51456976361 CIC Przednia gorna oslona climatronic'a i radia
6. Przednia dolna oslona CCC dla osob ktore wczesniej mialy odtwarzacz bez nawigacji (czyli schowek pod radiem)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =30&hl=513 (el nr.15 numer zalezny od koloru)
PS. to do Ciebie wydzwanialem zdaje sie dwa razy z miesiac temu ;) kiedy bedziesz w wwie ?
brtl
Postprzez Lift » 25 Lut 2011 10:56
Witam, ja również zmieniam navi na cic tylko w e90 po lifcie miałem business i zmieniam na professional ale mam jeden mały problem :cry: , kabel łączący czytnik z monitor faktycznie jest inny jak ten co jest w aucie więc kupiłem go w serwisie w rozsądnej cenie :lol: , oczywiście kostka zasilająca wymaga przerobienia z czarnej na niebieską tak jak to widać na fotach, ale mój problem polega na tym że mam inną kolorystyke kabli niż te na załączonej fotce a mianowicie pierwszy to czerwono-żółty, drugi brązowy, trzeci żółto-zielony, czwarty zielony. Proszę o radę jak to podłączyć w jakiej kolejnośći, kostke niebieską mam tylko nie wiem w jakiej dokładnie kolejnośći mają być podłączone kabelki.
Ostatnio edytowany przez Lift, 25 Lut 2011 13:38, edytowano w sumie 1 raz
Lift
Dołączenie: 25 Lut 2011 10:29
Moje BMW: e90 320d 2010r.
Postprzez Lift » 25 Lut 2011 13:36
Zamieszczam foto kostki o której pisałem wyżej i kolorystyki kabli 1czerwono-żółty, 2brązowy, 3zielono-żółty, 4zielony
Lift
Postprzez brtl » 26 Lut 2011 19:05
proponuje poszukac w necie info, na pewno znajdziesz podobny tutorial dla E90.
ostatecznie pozostaje pomierzyc przewody i porownac z namieciami np u mnie.
sprawdz czy na zielonym masz przejscie do masy, porownujac kolory i grubosci obstaiwalbym ze zielony powienien byc na miejscu czarnego w E60
ale to taka cicha sugestia i daleki bym byl od testowania na zywym materiale bez uprzedniego potwierdzenia :wink:
brtl
Postprzez piotrek1 » 26 Lut 2011 21:26
Lift napisał(a):Witam, ja również zmieniam navi na cic tylko w e90 po lifcie miałem business i zmieniam na professional ale mam jeden mały problem :cry: , kabel łączący czytnik z monitor faktycznie jest inny jak ten co jest w aucie więc kupiłem go w serwisie w rozsądnej cenie :lol: , oczywiście kostka zasilająca wymaga przerobienia z czarnej na niebieską tak jak to widać na fotach, ale mój problem polega na tym że mam inną kolorystyke kabli niż te na załączonej fotce a mianowicie pierwszy to czerwono-żółty, drugi brązowy, trzeci żółto-zielony, czwarty zielony. Proszę o radę jak to podłączyć w jakiej kolejnośći, kostke niebieską mam tylko nie wiem w jakiej dokładnie kolejnośći mają być podłączone kabelki.
Kostka jest ponumerowana tak samo ja u ciebie widać numer 7 i 12, według mnie kolory kabli nie mają tu nic do rzeczy, tylko rozmieszczenie przewodów
piotrek1
Dołączenie: 02 Lis 2006 19:06
Miejscowość: Berlin
Moje BMW: BMW E61 05-2007 N53B30
Postprzez Lift » 27 Lut 2011 10:16
Dokładnie miejsca wpięć w kostke są dokładnie te same tylko te kolory, pierwsze dwa czyli żółto-zielony i brązowy moim zdaniem na bank mają być tak jak na niebieskiej kostce na stronie perwszej, z tą różnicą że ja mam żółto-czerwony a w e60 jest czerwony. Większy problem mam z następnymi ale patrząc na stare czarne kostki to tak w e60 jak i w e90 wszystko jest dokładnie tak samo tylko mała zmiana kolorystyki ale miejsca wpięć dokładnie takie same, nie ukrywam jednak że się pękam podpiąć to tak troszke w ciemno bo jak wiadomo są to dość drogie zabawki i szkoda by było puścić coś z dymem.
Lift
Postprzez Lift » 27 Lut 2011 11:31
Wstępnie przełożyłem kabelki do nowej kostki ale jeszcze nie podpinam sprzętu muszę się upewnić czy wszystko jest tak jak być powinno, wygląda to tak.Image
Lift
Postprzez brtl » 27 Lut 2011 11:52
sprawdz napiecia i przejscia do masy na wyjetym kluczyku a pozniej przekraconym zaplonie.
brtl
Postprzez Lift » 27 Lut 2011 13:44
No wszystko fajnie tylko nie wiem jak to zrobić i nie mam czym, podpiołem kabelki tak bo taka była kolejność w mojej czarnej kostce. Pan podpioł dokładnie w takiej samej kolejnośći bez żadnych zamian w swojej niebieskiej kostce względem czarnej, różnica jest tylko taka że mamy inną kolorystyke kabli.
Lift
Postprzez Lift » 27 Lut 2011 13:49
Jak ktoś ma system cic w e90 po lifcie to bardzo bym prosił o odkręcenie dwóch śrubek i odchylenie wyświetlacza tak aby była widoczna kostka i to wyjaśni i rozwieje całe wątpliwości, będę bardzo wdzięczny.
Lift
Postprzez Lift » 03 Mar 2011 11:36
No i podłączone, był stresik ale nic nie zjarałem :norty: niby coś działa ale nie ma dzwięku, całkowita cisza a po odpaleniu sprzętu pojawia się na wyświetlaczu na jakieś 10 sekund komunikat NO ACOUSTIC TONE :mad2: ktoś tak miał ???
Lift
Postprzez brtl » 04 Mar 2011 00:23
radio bylo w aucie z logic7 zapewne albo Ty masz logic a dawca go nie mial - do naprawienia przez ncs expert'a i ogarnieta osobe.
PS wymieniales kontroler i-drive na nowy ?
brtl
PoprzedniaNastępna
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 8 gości
